Youtube Music Bedienproblem
  • Jep ist bei mir genauso. Du musst bevor du aussteigst den Song pausieren. Nur dann passiert das nicht. Eine andere Möglichkeit habe ich bisher nicht raus gefunden
    Sehr schade. Das muss doch über ein Update zu beheben sein. Da meine Frau aber sowieso einen Spotify Account möchte hören wir nur darüber.
  • Android Auto und carplay funktioniert viel besser als native Apps.
    Stimmt grundsätzlich, allerdings finde ich die Audioqualität nativ besser, daher höre ich sowohl Spotify als auch YTM nativ und nicht über CarPlay. Alles andere CarPlay hands down.
  • Wo kann eigentlich YT Music als Default Musik Player definiert werden?
    Wenn ich "Ok Google, spiele z.B. "Beatles", dann möchte er das immer in You Tube (Filme) abspielen, was natürlich während der Fahrt einen Fehler gibt.
    Das mit dem Default kann ich dir nicht beantworten, allerdings funktioniert bei mir "Ok Google, spiele <Titel> von <Interpret> auf YouTube Music".
  • bei mir wurde zuletzt Youtube Plus vorgestern aktualisiert, seit dem funktioniert leider alles nur noch sehr bescheiden.
    In der YT-Plus App werden keine Titelbilder mehr angezeigt und sobald man in der App ist und wieder zur Navigation will zeigt die Navigation nur noch einen kompletten blackscreen.
    Neustart des Radios ohne erfolg, nur durch das manuelle "Beenden erzwingen" der YT Plus App schafft abhilfe.
    Wie sieht es bei euch aus?
    Appverison : 8.05.20-CAR_RELEASE
  • Hallo cmuch,
    lösche die APP, starte das Radio neu und dann installiere sie neu - besteht das Problem dann immer noch?
    Möglicherweise gibt es durch das Update Kompatibilitätsprobleme bei AAOS10?
  • Nabend,
    das habe ich schon alles probiert und funktioniert nicht. Ich vermute da gibt es irgendein Problem mit dem Widget das das Song Cover anzeigt. Ersetzt man das Widget auf dem Hauptbildschirm durch was anderes dann läuft die YTM App ohne Probleme sowie die Navigation. Allerdings kann ich dann gar kein Song mehr wechseln ohne komplett die APP selbst offen zu haben. Also habe ich nun Android Auto zusätzlich aktiviert. Dann kann man nämlich das dreh Rädchen auch zum Song Wechsel nutzen! Wenn das gut funktioniert wird es leider die dauerhafte Lösung.
  • Nabend,
    Ich werde schauen ob ich evtl. eine Vorgänger Version verwende.
