Lautes Knacken aus dem Vorderwagen - Austausch Federbein - Spezialwerkzeug nicht lieferbar (im Rückstand)
    sehr interessant, dass auch beim MeganE das Problem mit den Federtellern Auftritt. Das gibt es auch bei anderen Modellen…
    Eine erste Hilfe ist es, Fett in die Federteller einzubringen. Das Geräusch kommt von see Drehbewegung im Federteller.
  • Moin Moin,
    Bzgl. der Anmerkungen zum Werkszeug: es geht ja um das Federbein, nicht um die Feder ansich - das "Spezialwerkzeug" ist für das Federbein! Federspanner hätte meine Werkstatt.... ;)
    oskarfox
  • Hallo oskarfox,
    das Geräusch kommt ja anscheinend von der Feder, die mitunter am Federteller aufliegt. Dreht man das Lenkrad, drehen sich entsprechend die Federn im Federteller mit, wodurch das Geräusch anscheinend entsteht. Damit das Geräusch endgültig eliminiert wird, muss anscheinend das komplette Federbein ausgetauscht werden.
    Das Spezialwerkzeug benötigt man wohl für den Ausbau der Federbeine.
  • Moin Moin in die Runde
    UPDATE oder besser NO DATE.....
    Renault DEU hat sich gemeldet - Kurzfassung:
    • ja, in der Aktion ist das Werkzeug leider nicht aufgeführt
    • ja, der Wechsel ist ohne das Werkzeug nicht möglich/erlaubt
    • ja, ich bin wohl der erste in DEU =O (dass beunruhigt mich ehrlich gesagt auch noch aus anderen Gründen.... hab irgendwie so das Versuchskaninchengefühl...)
    • ja, alle Werkzeuge sind in Rückstand
    • nein, derzeit können sie mir nicht sagen, wann es weitergeht
    • aber, sie versuchen jetzt mehr herauszubekommen und halten mich auf dem laufenden.... :sleeping:
    Nun ja...also Prinzip Hoffnung.... :/
    oskarfox
    seit zwei Wochen habe ich auch Knackgeräusche, die von links und rechts kommen, allerdings hinten? Da dreht sich ja nichts…aber besonders bei Unebenheiten in Kurven findet das statt. Kann das der gleiche Fehler sein?
    Gruß aus der Pfalz
    Funkbop
  • Das ist das berühmte hintere Knacken der Stoßdämpfer, welches vor allem bei kälteren Temperaturen vermehrt auftritt. Dafür gibt es einen Eingriff zur Behebung von Renault, bei dem Akustikscheiben eingebaut werden (ACTIS 74594).
    Alle Informationen zum Problem und zur genannten Lösung findest du hier:
  • UPDATE:
    Spezialwerkzeug ist eingetroffen
    Federn und Teller vorne auf beiden Seiten ausgetauscht
    Spezialwerkzeug hatte nichts mit den Federn zu tun, ging um die Sicherung einer Mutter die zum Losen des Federbeins von der Achse notwendig war (Nabe)
    Werkzeug wurde nach meinem dritten "Anmahnen" bei Renault DEU dann endliche geliefert....
    Bis jetzt kein Knacken mehr gehört - allerdings trat es ja auch nur im Sommer bei höheren Temperaturen auf....nun schneits ja eher ^^
    Wenn es nun noch knackt ist es dann wohl eher das hintere Knacken der Stoßdämpfer bei kälteren Temperaturen (Akustikscheiben ACTIS 74594)..... ;)
    oskarfox
  • Beim meinen wurden vergangene Woche auch beide Federn und Teller an der VA getauscht um die Knackgeräusche beim Lenken weg zu bekommen. Auf der Heimfahrt musste ich dann feststellen, das aus dem Bereich des Vorderwagen geschwindigkeitsabhängige Klackgeräusche im Schubbetrieb kommen. Diagnose heute: Getriebeschaden!
    Heute ist der 99. Tag (innerhalb von knapp 13 Monaten), an dem der Wagen unplanmässig beim Händler steht und geprüft oder Instand gesetzt wird. :cursing:
  • Ich habe meinen Megane jetzt vor Ablauf der Werksgarantie auch noch mal wegen des Knarzens der vorderen Federbeine in die Werkstatt gebracht. Da hieß es, dass es eine Lösung gäbe, aber eine Formulierung im Anforderungsprofil müsse noch geprüft werden (Lösung wohl nicht bei "aktivierter Garantie" anwendbar). Ich nehme an, da geht es um die Zusatzgarantie, aber das klärt das Autohaus gerade.
  • Hallo sputniki,
    ich würde mir einen fachmännischen Rat einholen, um keine Formfehler zu begehen, um den Garantieanspruch nach Ablauf der Garantie aufrecht zu erhalten.
    Die Plus-Garantie nach der Werksgarantie greift da auf alle Fälle, sofern es sich wirklich um die Plus-Garantie handelt und nicht eine Garantieversicherung, die über die Werkstatt vermittelt wurde.
