Notbremsassistent mit Fehlfunktion
  • Moin zusammen,
    ich habe jetzt ca. 4500 km auf der Uhr mit meinem Megane. Bin echt zufrieden, aber der Notbremsassistent verhält sich teilweise sehr komisch. Auf freier Bahn wird der Gegenverkehr als Gefahr erkannt und das Auto bremst automatisch und ziemlich hart 10-20 km/h runter. Das passiert mittlerweile regelmäßig und nervt ziemlich.
    Habt ihr ähnliche Probleme? Oder eine Idee, wie ich das beheben kann?
    Megane E-Tech Techno EV60 black pearl schwarz + Harmann-Kardon Anlage
  • Kann ich nicht bestätigen. Dieses Verhalten ist bei meinem Megane noch nie aufgetreten ( und ich habe alle Assistenten aktiv ).
    Ggf. mal in den Einstellungen die „Empfindlichkeit“ der Assistenten prüfen.
  • Kann ich auch nicht bestätigen. Wenn das regelmäßig vorkommt, passiert das immer an der gleichen Stelle?
  • Hallo Jebre,
    ich würde mal einen openR Link-Reset vornehmen, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist. Das System führt einen Restart durch. Die Assistenzsysteme werden mitunter auch vom Radio als Schaltzentrale beeinflusst.
    Tritt der Fehler immer wieder an unterschiedlichen Stellen auf, würde ich die Radarsensoren und die Frontkamera neu kalibrieren lassen.
    Auch sollte geprüft werden, ob die Systeme über die neuesten Softwarestände verfügen.
  • Im Endeffekt kann man die Funktion, also ob das System ordnungsgemäß funktioniert, nicht wirklich selber testen. Außer es gibt so ein krasses Fehlverhalten wie bei dir.
  • Moin,
    mein Mégane hat das auch schon mal gemacht, die Notbremsung ließ sich aber immer durch einen kräftigen Tritt auf das Strompedal überstimmen.
    Techno EV60 220hp Optimum Charge
    Rafal-Grau/Black Pearl - Harman-Kardon
  • Moin zusammen,
    Kommt bei mir gelegentlich in engen Kurven vor, er denkt wohl es geht geradeaus und ein Fahrzeug kommt entgegen.
  • Kommt bei mir gelegentlich in engen Kurven vor, er denkt wohl es geht geradeaus und ein Fahrzeug kommt entgegen.
    Kann ich bestätigen. Hatte ich auch ein paar mal beim Durchfahren von Kurven mit vorausfahrenden Fahrzeugen. Der Assistent bremst dann mal kurz, löst die Bremse aber wieder wenn er seinen Irrtum bemerkt. Kommt grob geschätzt alle paar Wochen mal vor, also bei mir recht selten. Unschön ist es allemal, nicht zuletzt auch für die Hinterherfahrenden.
    Wenn es ständig passiert, dann stimmt m.E. nach etwas nicht.
  • Moin zusammen,
    Unter dem openR Link Menüpunkt "Fahrassistent" kann die "Erweit. Sicherheit" als Früh/Standard/Spät konfiguriert werden.
    Wie ist denn bei dir "Erweiterte Sicherheit" im openR Link eingestellt und verändert sich das Phänomen wenn es anders eingestellt wird?
    Es soll ja um die Empfindlichkeit des Warnauslösers gehen, oder hat die Einstellung nur Einfluss auf die Warnung?
    Stefan
  • Passiert auch bei meinem ab und zu, nie,als an gleicher Stelle, meistens ohne Gegenverkehr. Tritt auch auf bei Hell-/Dunkel wechseln (Sonnenschein durch Bäume)
    LaGuennie
