Aber auch als Apple User kannst du mit der "Testflight" App die App bei ihm anfragen. Dann bekommst den Link und kannst am Apferl es nutzen.
My Renault App
Hallo Scherbee,
wie komme ich denn zum Einladungscode für die Kelec App bei der Testflight App? Folgende Meldung bekomme ich nämlich, wenn ich die Testflight-App starte (siehe Foto). Muss ich dazu den Entwickler anschreiben und über welche E-Mail Adresse ist er denn erreichbar?
Danke im Voraus und Beste Grüße
Helmut
Hallo Scherbee,
Helmut
Hallo Miteinander,
alles retour. Habe gerade in einem früheren Posting hier im Thread gelesen, das man mit kelyan_ps hier im Forum Kontakt (über PN) aufnehmen kann. Werde ich mal gleich kontaktieren.....
Sorry für die voreilige Frage an Scherbee ...
Aktuelllere Infos zur Kelec App gibt's übrigens im Thread RE: Welche Handy Apps nutzt du für dein Megane? . Einige Forumsmitglieder hier testen ja schon fleißig
Beste Grüße
Helmut
Vielen Dank, habe soeben Keylan per PN kontaktiert
Bin gespannt, ob das auch mit dem Scenic funktioniert. In ein paar Tagen kann ich ihn schon abholen (heute wurde das Auto beim Autohaus angeliefert).
Hallo Joker,
der Scenic ist grundsätzlich das gleiche Fahrzeug wie der MeganE. Er nutzt die gleiche Bezeichnung in der VIN, nämlich VF1RCB
Mal eine Frage in die Runde:
Seit geraumer Zeit steht bei mir in der App bei der Vorklimatisierung zwischen dem + und dem - nur das Wort „Label“. Eine gewünschte Temperatur kann ich nicht mehr auswählen.
Hat dieses Problem noch irgendwer?
Eine entsprechende Rezension mit Fragestellung wurde im AppStore wie folgt beantwortet: Danke für die Rezension, fragen Sie ihren Händler. 🤷♂️😏😩 Händler gefragt. Antwort: Frage den Appsupport aus der App heraus an. Per WhatsApp gemacht: Keine Reaktion.
Das nenne ich mal perfekt……nicht.
Bei mir scheint die Vorklimatisierung via Renault-App (iOS) momentan gar nicht mehr zu funktionieren, ich habe die letztens an zwei unterschiedlichen Tagen in der App gestartet, aber passiert ist am Auto genau nichts. Jetzt benutze ich dafür besagte Kelec-App.
Seit heute ist die Ladehistorie in der APP verschwunden. Ist sie bei Euch noch sichtbar?
Jetzt, wo Du's sagst: weg ist sie. Über den Server (php-Script) ist sie aber abrufbar, ist dann wohl ein reines app-Problem.
So schnell kann's gehen: Jetzt ist sie wieder da. Bei Dir auch?
Geht bei mir seit kurzen wider alles.
