USB-Stick - Fehlermeldung Formation
    habe einen USB-A Stick mit einem Adapter an das Multimediasystem angeschlossen.
    Nach einem Stillstand des Megane über mehrere Stunden erscheint die Fehlermeldung Formation überprüfen und die Musikübertragung funktioniert nicht. Schalte kurz auf eine andere Quelle und wieder zurück - USB-Stick funktioniert.
    USB-Stick: ScanDisk 32 GB 3.0
    Formation: exFat
    Mit Fat 32 das gleiche Problem.
    Gibt es einen Tipp für die Problemlösung.
    Renault 23
    Renault Megane E-Tech, Iconic EV60 220 hp optimum charge, Nacht blau, Dach in Black Pearl-Schwarz
    gekauft: 27.09.2023, abgeholt: 04.10.2023
    Renault Historie: R19, R19 Cabrio, Laguna, Megane Cabrio (Zweitwagen), Megane CC (Zweitwagen, aktuell), Scenic, ZOE,
  • die Problemlösung hast Du schon selbst gefunden: kurz die Quelle wechseln und wieder zurück. Danke für den Tipp!
    Ansonsten hast Du alles richtig gemacht, ich hätte auch beide Formate probiert.
    vielen Dank für die Antworten.
    Das Problem lässt sich zwar damit lösen, aber nicht die Ursache.
    Hat jemand Erfahrungen mit einem USB-C Stick.
    Renault 23
  • Bei mir von Anfang an dieselbe Fehlermeldung, ganz egal welchen USB-Stick ich nehme, und wie der formatiert ist. Offenbar ein Bug, um den sich Renault bisher einfach nicht kümmert.
  • Es stellt sich die Frage ist das ein Renault Problem oder ein Android Problem.
    Habe bisher keine Android Erfahrung.
    Renault 23
