Lenkradheizung einschalten
  • Guten Abend,
    um die Lenkradheizung einzuschalten, muß ich meistens 3 mal auf die Schaltfläche tippen.
    In seltenen Fällen hat es auch schon beim ersten Antippen geklappt.
    Ist das bei Euch auch so?
    Renault MEGANE E-TECH ICONIC EV60 220hp optimum charge
    Easee Home
  • Danke für Eure Antworten.
    Ich vermutete, es könnte eine Sicherung gegen versehentliches Einschalten sein.
    Ist schon ein wenig umständlich, wenn es mir erst während der Fahrt einfällt, dass ich die Heizung brauche.
    Ich muß demnächst zur Inspektion. Da werde ich das dann ansprechen.
    Easee Home
  • Tritt bei mir ebenfalls gelegentlich auf, auch bei der Sitzheizung. Kann aber kein Muster erkennen, darum bediene ich diese Funktionen meist per Sprachsteuerung.
  • Jupp, habe ich auch manchmal. Ich denke die Software spinnt dann.
    Eine Regel konnte ich auch noch nicht erkennen, aber es sind doch einige betroffen. Daher würde ich eine Sicherung ausschließen.
  • Dito, eigentlich immer nach losfahren so, muss immer 3x drücken.
    Wenn man nach längerer Fahrt einschaltet , geht es immer sofort beim ersten tippen.
    Sitzheizung geht bei mir immer sofort.
    Megane E-Tech Iconic 08.2023
  • Ich denke, dass dies dasselbe Thema ist wie mit Mrs. Google. Die muss erst hochfahren bis sie vewrfügbar ist. Und so schätze ich die Heizung auch ein, dass es erst softwareseitig hochfahren muss zum Aktivieren.
    liebe Grüsse Roland
