Mini Facelift 2024
  • Hallo E-Radfahrer,
    das wurde bis zu einem bestimmten Produktionsfatum so konfiguriert, ab diesem Datum dann nicht mehr. Das ist rund um die Einführung vom ScenicE gewesen, denn der hatte es nicht mehr.
    Alles was im Konfigurationsserver nicht eingetragen ist, kann auch nicht im Fahrzeug konfiguriert werden.
    Auch eine Klage bei einem Espace RFC, der erste Versuch der 100%igen Serverbindung in der Serienproduktion, hat nichts bewirkt, weil Renault Frankreich einfach stur geblieben ist. Anstatt einer Aktivierung der per Update deaktivierten Funktion wurde eine finanzielle Abgeltung geleistet.
    Im Jahr 2019 wurde DDT4ALL und der Developer Modus bekannt. Mit DDT4ALL hatte dann der Betroffene die Fußwedelsensoren selber freigeschaltet. Da war das Gateway der OBD2-Schnittstelle noch nicht gegen unberechtigtes Schreiben gesichert.
    Seit Einführung von EasyLink wurde die Serverbindung auf alle neuen Modelle ausgedehnt und das Gateway gesperrt. Ob bei openR Link auch alle Steuergeräte mit einem Schreibschutz versehen wurden, ist noch nicht bekannt. Noch ist mir kein Fall bekannt, dass das Gateway eines Fahrzeuges mit openR Link umgangen worden wäre.
    3 Mal editiert, zuletzt von uh_newyork ()
    derzeit nicht bei Renault. Meistens fehlt auch die passende Hardware. Es ist verrückt, wie unterschiedlich die Kabelbäume einer einzigen Fahrzeugreihe sein können. Da Material einzusparen scheint in der Fertigung unterm Strich günstiger zu sein, als immer gleich und voll zu bestücken.
    Renault verwendet immer noch eine Vielzahl von unterschiedlichen Steuergeräten, deren Vernetzung auch Fehlerquellen sein können.
    Ein zentrales Steuergerät für alle Funktionen ist ein andere Weg, den zum Beispiel Tesla eingeschlagen hat.
  • Servus,
    hier jetzt mal ein Video von den eingefahrenen Türgriffen, die beim Draufdrücken dann wieder ausfahren.
    Externer Inhalt youtube.com
    Ist bei meinem aus 10/2022 auch so.
    Die Türgriffe bleiben ja ziemlich lange ausgeklappt, aber irgendwann fahren sie selbstständig wieder ein und das Auto ist aber weiterhin geöffnet. Wenn man dann beim geöffneten Auto einsteigen möchte, drückt man den Türgriff einfach nur.
  • Vielleicht konnten sie so den Schalter samt Kabel einsparen, der detektiert, ob der Griff reingedrückt wird und das erst noch grad auf beiden Seiten...
  • Es gibt ja manchmal versteckte Funktionen , z.B. lange auf den Auf Knopf des Fahrzeugschlüssel drücken , alle Fenster öffnen sich , lange auf den schließen Knopf drücken und alle Fenster fahren nach oben .
    Ist keine versteckte Funktion, sondern seit Jahren Standard - zumindest bei den meisten Fahrzeugen.
