Batterie SOH nach 1,5 Jahren und 28.000 KM
  • Moin in die Runde,
    nach 1,5 Jahren und 28.000KM scheint der Akku immer noch gut in Schuss zu sein. Ich lade zu 80 Prozent an der Wallbox und heute zeigte das Auto bei 22 Grad Celsius Außentemperatur 460 KM Reichweite an. Mir ist klar, dass das keine wissenschaftlichen Daten über den SOH Zustand sind und am Ende ist es auch nur ein selbstentwickeltes Widget eines netten Franzosen, trotzdem habe ich mich gefreut, dass sie Reichweite bei den derzeitigen Temperaturen deutlich zunimmt und nahezu die offizielle WLTP Reichweite angezeigt wird. Einen schönen Abend.
    Das wären ja exakt 60 kWh - ich würde jetzt mal vermuten, das wird nach 1,5 Jahren und der km-leistung eher nicht stimmen.
    Mein Megane hatte nach 1 Jahr und ca. gleicher KM-Leistung lt. Händler (ausgelesen) 97,8 % SoH.
    Ich wäre mir da bei dem Wert jetzt nicht sicher, ob die kWh Anzeige in der App nicht einfach 60 / 100 * AkkuProzent gerechnet wird......
    Die Reichweite (die ja in der Anzeige im Auto den gleichen Wert haben wird) ist natürlich gut, und logisch - mit einem schlechten Akku wird das nicht mehr gehen - aber die Reichweite hängt ja von mehreren Faktoren ab.
    lg
    Andi
    "F1 Blade" in Wagenfarbe
  • Mein Händler hat mir einen SOH von 99% gesagt nach 36.000 km.
    Bisher hat das Auto auch nur 6-7x ne Schnellladesäule gesehen in den letzten 1 Jahr 10 Monaten.
    Und mehr als 10-13x hab ich auch nicht auf 100% geladen.
  • trotzdem habe ich mich gefreut, dass sie Reichweite bei den derzeitigen Temperaturen deutlich zunimmt und nahezu die offizielle WLTP Reichweite angezeigt wird. Einen schönen Abend.
    Du bist sogar oberhalb der WLTP Angaben. Mit deinen Felgen und dem großen Motor liegt die WLTP Angabe bei um die 430km. (Nur der Evolution ER hat die 470km WLTP)
  • Es zeigen ja immer mehr Tests, dass, vorausgesetzt ein EV hat ein modernes BMS auch das häufige Schnellladen keinen negativen Einfluss auf den Akku hat.
    Ich lade zu gut 95% nur an HPCs, meist bis 80% SoC.
    Warum? Wegen der Ladekosten: HPC laden 39 cent/kWh... AC laden bei Roaming Anbietern bis 04.06. 50 cent, jetzt 74 -79 cent...
  • IMG_6413.jpgHi ich denke man sollte sich nicht so verrückt machen … man hat ja 8 Jahre Garantie oder bis 160 tkm was eher eintritt … und was die Händler da auslesen würde ich auch nicht vertrauen . Denke selber bei Aviloo einen zu machen . Nur was ich nicht verstehe man kan den Megan ETech nicht mit den richtigen Daten auswählen .
    Gruß Ralf
    Megane E-Tech EV60 160 kw Techno, AHK,. Gebaut am 21.03.2023.HV SoH 95% Gebraucht gekauft am 06.12.2024 mit ca 26 tkm
    Einmal editiert, zuletzt von Rallyhammer ()
    Gruß Ralf
    Soweit ich weiß, hat Renault die OBD Schnittstelle nicht freigegeben, weshalb du das mit Aviloo schlicht und ergreifend vergessen kannst.
    Das oberste scheint der PHEV Megane zu sein. Die unteren gibt es ggf. so noch gar nicht (?).
