Kein Ahnung, ob es nur die betrifft, die schon ein VIN und ein ShipmentDate haben, jedenfalls ist bei MyRenault bei mir seit gestern das Serviceheft online.
In der App richtig sichtbar, im Browser nur über die Netzwerkanalyse.
Code
"heading": "WARTUNGSPROGRAMM FÜR IHR FAHRZEUG",
"mileageUnit": "KM",
"yearsOfMaintenance": 12,
"maintenancesHeading": "MASSNAHMEN, DIE DURCHZUFÜHREN SIND, JE NACHDEM, WELCHE GRENZE ZUERST ERREICHT IST:",
"operationsHeading": "FOLGENDE MASSNAHMEN MÜSSEN WÄHREND DER WARTUNG DURCHGEFÜHRT WERDEN:",
"fluidsHeading": "FLÜSSIGKEITEN: Bitte den Empfehlungen des Herstellers sorgfältig Folge leisten.",
"operations": [
"Haubenschließmechanismus prüfen und schmieren",
"Reinitialisierung der Wartungs-/Ölwechselanzeige",
"Dokumentation und Positionierung des Wartungsaufklebers",
"Das Panoramadachsystem reinigen (falls vorhanden)",
"Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und den Motorraum überprüfen",
"Kontrolle des Verschleißes von Bremsscheiben und -belägen",
"Zustand und Druck der Reifen und Sicherheit der Räder prüfen",
"Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kühlflüssigkeitssystems",
"Antikorrosionskontrolle",
"Die 12-V-Batterie mit dem Prüfwerkzeug kontrollieren",
"Kontrolle der Steuergeräte mit dem Diagnosewerkzeug",
"Den Isolierungsstörungsdetektor prüfen",
"Innenbeleuchtung überprüfen",
"Außenbeleuchtung und -signale überprüfen",
"Zustand und Dichtigkeit der Manschetten/Silentblöcke/Kugelgelenke überprüfen",
"Zustand und Dichtigkeit der Stoßdämpfer überprüfen",
"Kontrolle der Scheibenwischerblätter und der Füllstände der Scheibenwaschanlage",
"Zustandskontrolle der Frontscheibe und Außenspiegel",
"Funktionskontrolle der Warnleuchten an der Instrumententafel",
"Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Bremssystems überprüfen",
"Vorhandensein der Ventilkappen für die Radventile kontrollieren"
"fluidRecommendations": [
"code": "30",
"label": "MOTORÖL",
"items": [],
"gradesHeading": "Vorgeschriebene Ölqualitäten gemäß Außentemperatur:"
"code": "31",
"label": "BREMSFLÜSSIGKEIT",
"items": [
"label": "Art",
"value": "DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006"
"code": "37",
"label": "KÜHLFLÜSSIGKEIT",
"items": [
"label": "Art",
"value": "GLACEOL RX type D"
"disclaimer": "Achtung: Der Hersteller empfiehlt die Anpassung der Austauschintervalle für bestimmte Teile oder Flüssigkeiten, die besonderen Einsatzbedingungen unterliegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Blatt",
"serviceCopy": "Dieses Wartungsprogramm sowie die Intervalle und Richtlinien für Produkte und Verbrauchsmittel sind während der Garantiedauer einzuhalten und gelten in dem Land, in dem Ihr Fahrzeug verkauft wurde. Außerhalb des Ursprungslands muss ein Vertreter der Marke kontaktiert werden.",
"fluidsDisclaimer": "Die Nutzung von Motoröladditiven während der Garantiedauer wird durch den Hersteller untersagt und nach Ablauf der Garantie nicht empfohlen.",
"specialInfos": [
"Service A und Reinluftfilter: Wenn Sie mehr als 15.000 km pro Jahr fahren, müssen diese beiden Verfahren nach jeweils 30.000 km bzw. nach 1 Jahr durchgeführt werden, je nachdem, was zuerst erreicht ist."
Alles anzeigen
