MyRenault App hatte ich nicht nachgesehen. Tasten neben der Ladebuchse ist doch nur die Verriegelung, oder bricht er ab, wenn ich dort entriegle?
RTFM
Es geht um das Abbruchsignal, nicht um das an- oder abstecken des Kabels.
Das Signal muss ja über die Datenschnittstelle des Ladekabels an die Säule gesendet werden. Aber wo macht man das am /im Fahrzeug?
Na mit der Taste zum Auswurf des Kabels und natürlich unterbricht die Ladestation dann die Ladung… sonst wäre auch schlecht oder?
Und das lässt sich unter keinem Menüpunkt im OpenR abbrechen?
Mit dem Schlüssel geht es doch auch, wenn ich's richtig im Kopf hab.
Seid ihr sicher, dass diese Taste funktioniert, wenn ein Ladevorgang läuft? Dann könnte ja jeder Dritte einfach hingehen und meinen Ladevorgang abbrechen und das Kabel abziehen? Kann ich mir nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht. Werde es morgen mal testen. Ein langer Druck auf Öffnen an der Fernbedienung entriegelt auch.
Ist das eine wilde Vermutung von dir oder eine gesicherte Erkenntnis? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jeder Passant meinen Ladevorgang abbrechen kann. Das wäre kontraproduktiv. Ich habe auch keine Lust mir jede Woche ein neues Ladekabel zu kaufen.
Wird wohl nur gehen, wenn der Schlüssel in der Nähe ist.
Wie gesagt, ich teste das morgen mal und sag dann hier bescheid.
Der Abbruch per Taste geht nur bei entriegeltem Fahrzeug, wenn ich mich recht erinnere
