Aussenspiegel - Außenspiegel Glas Parken Funktion - Renault MeganE Spiegel absenken
  • Der Megane IV hatte ursprünglich Fächerdüsen welche so gut wie unbrauchbar waren. Die wurden dann auf 3-Strahldüsen getauscht (die auch nur unter 100km/h halbwegs gut funktioniert haben). Es ist also schon gut möglich dass die Düsen am WIscherarm für den Electric aus der Not heraus entstanden sind...
    Bestimmt nicht, was hat der Megane IV mit dem Megane E zutun ? Rein gar nix, wenn es im Megane wirklich ein Problem gewesen sein sollte, hätte man es ja einfach ändern können um " Nachfolger"
    Man Kadjar hatte auch Fächerdüsen und die funktionierten super!
    Egal ob Fächerdüse oder Strahldüsen, die funktionieren je nach Einstellung immer nur bei bestimmten Geschwindigkeiten... Im Stand wird das ganze Dach geduscht und bei 160 kommt nix mehr auf der Scheibe an, weil der Fahrtwind zu stark ist.
    Das ist Physik und bei jedem Hersteller so, egal wie stark die Pumpe ist. Es ist einfach eine Sinnvolle Lösung, die Düsen am Wischerarm zu platzieren
  • Hallo MeganE,
    es ist sinnvoll, die Düsen am Wischerarm zu platzieren. Das kostet aber mehr und am Drehpunkt wird immer wieder mal der Schlauch brechen.
    Und wenn nur 10 Cent pro Fahrzeug eingespart werden können, was wird in der Regel wohl geschehen?
    Und noch besser ist der Wasseraustritt direkt im Wischergummi…
  • Bei meinen letzten Autos war es immer ein Problem, dass die Düsen oft falsch eingestellt waren. Der Fiesta hat anfangs über die Scheibe aufs Dach gespritzt :D
  • Bist zu langsam gefahren ab 100 spritzen die Düsen richtig!
    ich kenne das Problem!
  • Ja nee is klar... stimmt zwar, aber das ist wohl eher unbeabsichtigt :D Jedenfalls ist die Variante vom Megane immer die bessere, egal welche Geschwindigkeit.
  • Moin, ich habe seit einer Woche meinen MÉGANE e-tech und würde gerne auch die Absenkung auf Knopfdruck verwenden.
    Wie genau stellt man dies ein? Bin einfach zu blöd dafür 😂
    Renault Megane E-Tech Equilibre EV40 130hp boost charge
    Bei mir geht das so:
    Rückwärtsgang einlegen
    Spiegelwahlknopf auf gewünschten Spiegel stellen
    Spiegel Einstellungen vornehmen
    Beim erneuten Rückwärtsgang einlegen geht dann der Spiegel auf die oben eingestellte Position zurück, sofern der Spiegelwahlknopf wieder auf diesen Spiegel eingestellt ist.
    3 Mal editiert, zuletzt von NFSK ()
  • Es senkt sich immer der Spiegel an der Seite, welcher durch die Tasten hinter dem runden Steuerungsfeld gewählt wurde.
    Einen Drehknopf gibt es bei mir nicht.
    Mit freundlichem Gruß
    Fiedje
    Megane E-Tech EV60 Techno
