Hab auch die von Fiamm verbaut, finde es hat sich merklich verbessert, kann leider die Sounddatei hier nicht anhängen… keine Ahnung wie das geht…
Hupe - Lautstärke und Ton Renault MEGANE E-TECH
Hallo, ich habe das Hupenset bekommen. Was habt Ihr mit dem Relais gemacht. Ich denke mal nicht verbaut.
LG
Ich habe es ohne verbaut und die beiden Hörner parallel geschaltet/verdrahtet. Hatte die Version ohne Original Kabel.
Hallo, so ohne Relais montiert nur mit dem weißen Kabel angeschlossen funktioniert und klingt super.
Habe nun zwei Hupen bei Amazon bestellt und im Scenic E-TECH verbaut. Zugang war einfach und dort ist echt viel Platz. Auch ohne Relais oder Sicherungswechsel.
Verbaute Hupen: https://www.amazon.de/dp/B09S61SSZ7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Verwendete Kabel & Stecker (zusammengecrimpt): https://de.aliexpress.com/item/1005001499257098.html
Video anbei im .zip-File
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
