Android Auto weiterhin mit großen Problemen: Auch Update schafft keine Abhilfe
  • Nein leider nicht, der Zoe 135 ph2 mit Böse würde vor meiner Nase verkauft ;(
  • Hallo Lord,
    somit hast Du Dir den „Bose-Fehler“ erspart, der nach zwei Jahren seit Radios der „Branch 2“ ausgeliefert wurden, immer noch nicht behoben wurde. Es ist schon zu Kaufpreis-Rückerstattungen vonseiten Renault gekommen.
  • Hallo Udo,
    Oh, je doch so schlimm, manchmal kommt es im Leben vor, wie es kommen soll
    Habe vom Bose im Forum gelesen, ist wirklich sehr ärgerlich :cursing: :!:
  • Hallo Lord,
    traurig ist, dass Renault in zwei Jahren nicht schafft, eine Lösung herbeizuführen. Renault schiebt es auf Bose, Bose auf Renault.
    Ist das möglicherweise der Grund, weshalb Bose geflogen ist und stattdessen Harman-Karton zum Zug gekommen ist?
    Hoffentlich nimmt Renault bei openR Link seine Kunden ernst. Bei R-Link2 hat es vier Jahre gedauert, bis das System zufriedenstellend gelaufen ist. Bei EasyLink sind Fehler, die schon 2019 aufgetreten sind, immer noch nicht behoben, wie zum Beispiel das ständige Verstellen der Leuchtintensität der Ambientebeleuchtung. Der Bose-Fehler trifft nur Radios der "Branch 2", die gibt es erst seit 2020, erstmals verwendet im Espace Phase 2.
  • auf jeden Fall ist das nicht so Kundenfreundlich, wenn der Kunde nicht das bekommt wofür er bezahlt hat, nur reine Versprechungen und sonst nix
  • Hallo Lord,
    das passiert bei Renault immer wieder und wieder.
  • Was ist der Bose-Fehler?
  • Hallo stna,
    wenn bei einem EasyLink-Radio der "Branch 2" (Radio für Fahrzeuge mit umfangreicher Ausstattung) die Klangregler auf die persönlichen Werte eingestellt wurden, wird nach jedem Motorstart die Standardeinstellung wiedergegeben. Wenn man die Klangeinstellung öffnet, sin die Regler auf der Position der persönlichen Werte, die Wiedergabe der Musik erfolgt so, als wären alle Regler auf der Position Null. Bewegt man jedoch einen Regler, wird sofort der Klang der persönlichen Einstellung wiedergegeben. Das finden viele Fahrer nervig und haben massiv bei Renault reklamiert. Mittlerweile wurde von Renault Deutschland aufgrund einer Beschwerde (Talisman) der Kaufpreis der Bose rückerstattet.
  • OK klingt nervig. Ist wie beim Megane die Lautstärkeregelung, die auch jedes mal auf Default steht und sobald man etwas ändert, springt es auf die eigentlich eingestellte LS, Navi z. B.
  • Hallo stna,
    nur bei R-Link2 ist das so programmiert worden, bei EasyLink handelt es sich um einen anscheinend unlösbaren Fehler.
