Akku-Vorkonditionierung - woran zu erkennen?
  • Die Vorkonditionierung temperiert die HV-Batterie, um bei niedrigem SoC eine möglichst hohe DC-Ladeleistung zu ermöglichen (bis zu 130kW). Diese nimmt jedoch bereits ab 20% SoC rasch ab.
    Bei AC ist die Leistung max. 22kW. Das schafft die Batterie selbst eiskalt und mit hohem SoC. Erst bei > 95% nimmt die Leistung ab und geht kurz vor 100% auf rund 4 kW zurück.
    Deine WB liefert vermutlich 11kW. Da ist beim besten Willen keine Konditionierung nötig (es sei denn, Du lebst am Polarkreis).
  • Danke KaMaKi. Nun habe ich das Prinzip der Vorkonditionierung endlich mal richtig verstanden. Meine Zappi Wallbox liefert 22kW. Aber selbst dann macht nach Deinen Ausführungen natürlich ein Vorkonditionieren keinen Sin
    In der Bedienungsanleitung meiner Zappi Box steht das. Bringt einem nicht wirklich weiter, wenn nur die Funktion beschrieben wird, aber nicht der Sinn dahinter.
    Da kann nicht die Wallbox vorkonditionieren (wie auch?), sie liefert nur den nötigen Strom für die Vorkonditionierung des Fahrzeuges. Da der Megane aber eine Batterievorkonditionierung im Stand nicht anbietet kannst du das vergessen.
    Ansonsten wie KaMaKi schreibt - eine Vorkonditionierung macht beim AC-Laden ohnehin keinen Sinn.
  • Möglicherweise gibt es ja (ältere) BEV, bei denen auch bei AC die Vorkonditionierung Sinn macht. Mir ist jedoch keines bekannt.
    Außerdem steuert bei den meisten BEV das Fahrzeug den Ladevorgang. Da wird so eine Einstellung schlicht ignoriert. Die einzige Einstellung an der WB, die möglich ist, ist der Ladestrom und ggfs. die Anzahl der Phasen.
  • AnCas
    Vielleicht dient das der Zappi und weniger dem Auto... weil diese Wallbox scheint ja im "Aus"-Modus zwischen drei Lademodi zu unterscheiden und im "An" Modus ist dann immer "Fast" eingestellt? - so eine Vermutung von mir - weil im Eco+ Mode ja reines PV-Überschussladen eingestellt ist / werden kann, eco wäre dann vielleicht 11 KW und Fast 22KW ???
  • Moin zusammen,
    wie sind denn eure Erfahrungen allgemein im Zusammenhang mit Vorkonditionierung und Ladeleistung? Worauf will ich hinaus und warum frage ich. Ich komme vom BMW i3 und dort war es so, dass der Akku generell auf Temperatur gehalten wird, wenn ich auf der BAB unterwegs war. Im Ergebnis hatte ich immer sofort die 50kW Ladeleistung anliegen, die der BMW maximal konnte. Und das bis ca. 85% SoC.
    Nun fühle ich mich bisher ein wenig, als wäre ich auf einen blöden Werbespot reingefallen, denn unser Megane lädt selbst bei langer Autobahnfahrt und eingestelltem Navi irgendwie nur mit lahmen 30 bis 40 kW bei den aktuellen Temperaturen. Geht euch das auch so? Ich werd wahnsinnig mit dem Kahn und würde ihn am liebsten zurück geben. (Nicht nur wegen langsamen DC Laden, unser AC Lader ist auch seit zwei Monaten defekt und Renault kann keinen neuen liefern. Heißt, ich stehe halt immer an DC Säulen...)
  • Funktioniert bestens. Wenn man vorher lange genug fährt. ~30min zur DC-Ladesäule und die Ladesäule! im Navi als Ziel hinterlegt ist.
    Vll hängt der Defekt im AC System irgendwie mit der langsamen Ladeleistung zusammen?!
  • Danke für die Rückmeldung. Strecke bis zur Säule waren gestern zum Beispiel ca. 120 km ab Einstellung des HPC Laders im Navi. Also reichlich eine Stunde vor Ankunft. Außentemperatur waren 0 Grad. Ladegeschwindigkeit 32 kW konstant von 20 bis 80%. Das dauert halt ewig und ganz anders als im Prospekt versprochen. :(
    Wenn ich hier im Ort lade ist die Strecke bis zum HPC Lader nur 10km, da verstehe ich das ja noch.
    Kann sein, dass es mit dem AC Lader Defekt zusammen hängt. Leider lässt mich Renault damit seit November hängen. Erst hatte die Werkstatt keine Kapas, dann musste man Renault um Reparaturerlaubnis fragen und es wurde 2 Wochen an der Software vom Auto rum gebastelt und nun heißt es, Ersatzteil nicht lieferbar. Ersatzwagen erhält man unterdes leider nicht. Aber das gehört hier freilich nicht in den Thread.
