Geheimnisvolles Geräusch im Stand
  • Nachdem ich seit gestern viele Dinge in der Praxis erproben kann, ist mir folgendes aufgefallen:
    Ich habe mich einfach in das Fahrzeug gesetzt und zunächst mal gar nichts gemacht. Nach 2 Gedenkminuten wurden, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, alle Systeme und Kontrollleuchten abgeschaltet - und dann hörte ich, bei sonst völliger Stille, ein ganz leises „Plong“, das ich irgendwo vorne links verorte. Das Geräusch ist sicher technischen und nicht natürlichen Ursprungs und tritt regelmäßig im Abstand von ca.18 sec. auf.
    Was „läuft“ da und verbraucht ggf. heimlich Strom?
    Spooky :huh:
  • Das Geräusch "Plong" oder Plopp" kann ich bestätigen. Klingt etwas dumpf und hohl, könnte vielleicht eine Klappe im Luftkanal hinter/unter dem Armaturenbrett sein.
  • könnte vielleicht eine Klappe im Luftkanal hinter/unter dem Armaturenbrett sein.
    Du meinst ein fremd erregtes Geräusch? Dagegen spricht eigentlich die Regelmäßigkeit.
    Dito. Kann ich so bestätigen. Beim einrichten des Fahrzeuges ohne das Radio oder sonst was lief höre ich das auch. Interessant wäre ob’s auch Geräusche macht wenn der Wagen verschlossen ist.
    Bestellt: 24.03.2022
    Übergabe : 25.11.2022
  • Interessant. Für mich war es klar, dass das von der Bremse kommt, denn es hört sich so an, wie das Geräusch, dass ich höre, wenn ich von der Bremse gehe, nach dem Auto-Hold gegriffen hat. (Hab das im Thread beschrieben, wo es um das Klacken beim Wechsel vom Stromgeben und Rekuperieren geht).
  • Bei meinen verbrennern (Citroën C4 und Renault Kadjar) habe ich das „Pong“ nach dem abschalten des Radios ebenfalls. Das ist der Batterietrennschalter der alle Verbraucher trennt um die Batterie vor einer Tiefentladung zu schützen. Mein Kumpel hat das in seinem Touran ebenfalls. Haben wohl mittlerweile alle neuen Fahrzeuge.
    Das plongt aber nur einmal.
    Megane e-tech Iconic EV60 220hp Optimum Charge
    Rafael-Grau, Dach Black Pearl
    GJR
  • Das plongt aber nur einmal.
    Wie eingangs beschrieben, ertönt das Geräusch dauerhaft und regelmäßig ca. alle 18 sec. Irgendwas läuft da.
    (If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters!) =O
  • Vielleicht sollte man auch nicht versuchen, jedes Geräusch, dass ein Auto macht, erkunden und verstehen zu wollen. Da ist soviel Technik drin, die Geräusche macht und vieles davon ist normal. Unser Touran von 2019 macht auch viele Geräusche und hat uns bisher nie im Stich gelassen.
    Da hast Du sicher Recht. Was mich im Zusammenhang mit diesem ominösen "Plong" jedoch interessiert ist, welcher "Verbraucher" da ständig Strom zieht - von nix kommt auch nix - und ob das evtl. Einfluss auf den "Vampirverlust" beim Akku hat. Viel wird es über einen Tag aber sicher nicht sein.
    Das Geräusch ist übrigens auch bei eingeschalteter Zündung / Motor wahrnehmbar, also ständig vorhanden, nur hört man es eben bei Stille etwas besser.
