Störung Reifendruckanzeige
  • Oder am Tachodidplay mit der Wipe rechts im Lenkrad die Reifenanzeige aufrufen und diese Wippe dann nach unten gedrückt festhalten (mind. 3 Sekunden) bis die Anzeige blinkt und somit die Initialisierung gestartet wurde.
    Hallo Udo!
    Danke für den Tipp. Heute Sommeräder aufgezogen und nach 20km Fahrt immer noch kein Druck bzw. kurz vor Ankunft zu Hause jetzt das Werkstattsymbol. Jetzt habe ich mal zu Hause den Reset wie von dir beschrieben durchgeführt und das Werkstattsymbol ist weg, die Reifendruckanzeige steht jetzt auf grün, ohne Werte. Druck sehe ich im Stillstand also noch keinen, jedoch würde ich meinen, dass es bei der nächsten Ausfahrt funktionieren wird. Ich halte euch am Laufenden :)
  • Hallo Udo!
    Eigentlich sollte der Druck aber relativ zügig angezeigt werden. Haben die Sommerreifen Sensoren bzw müssen angelernt werden?
    Wenn ich mal an der Tankstelle was nachfülle dann ist der neue Druck im Auto schon nach so 5 Minuten Fahrt da.
  • Eigentlich sollte der Druck aber relativ zügig angezeigt werden. Haben die Sommerreifen Sensoren bzw müssen angelernt werden?
    Das sind die Originalsensoren von Renault. Die hatten vor dem Winter noch wunderbar funktioniert. Heute wurden nur die Räder umgesteckt. Die Winterräder haben ja eigene 4 Sensoren verbaut. Diese wurden im Herbst letzten Jahres anstandslos vom Auto erkannt.
  • Hallo Martin,
    nochmal während der Fahrt den Reifendruck initialisieren. Das heißt, am Tachodisplay die Anzeige aufrufen und dann die OK-Taste rechts am Lenkrad so lange gedrückt halten, bis die Initialisierung angezeigt wird. Alternativ sollte man am Zentralbildschirm das Reifenmenü aufrufen können.
  • Hallo Martin,
    Hallo Udo,
    ich habe das während der Fahrt heute Abend nochmal genau so gemacht und 10 Minuten später wurden die Werte wieder angezeigt. Alles paletti, case closed :)
    Danke für den guten Tipp!
    LG Martin
