Runtergebremst könnte ja aber nach 8.000km nur dann sein, wenn irgendwas ab Werk nicht in Ordnung ist, das wäre dann doch hoffentlich über die Garantie gedeckt oder?
Rost an Bremse vorne links
Ja klar wäre das abgedeckt, mache doch noch mal ein Foto, so das man die komplette Tiefe der Bremsscheibe sieht, wie bei mir oder auch bei Michael
oder messe es nach
Eine Seite hat etwa 7,9mm Dicke und Gesamt beide Flächen etwa 28 mm.
So ich habe heute Bilder von den Bremsscheiben gemacht. Bei mir genauso wie #1
Eindeutig zu sehen, dass an der stelle Bremsbelag vorhanden ist und somit eigentlich kein Rost entstehen kann.
Hat es bis jetzt schon mal jemand seinem Händler mitgeteilt/gezeigt, wenn ja wurde bzw. was wurde gemacht?
Ist bei dir auch primär die Bremse vorne links betroffen?
Ja genau.
Die Bilder sind in der Reihenfolge:
Vorne links
Hinten links
hinten rechts
Vorne rechts
Bei mir ist vorn rechts betroffen. Erst mieten sie, dass ist weil sie nicht bremsen, dann habe ich die anderen Scheiben gezeigt. Nun sollen die Scheiben und Bremsklötze vermutlich bei der Wartung getauscht über den Service Vertrag…mal sehen
Moin,
ich würde von einer klemmenden Bremse ausgehen. Da kann wohl nur ein Test auf dem Bremsprüfstand für Klarheit sorgen.
TJ
Aber müsste dann nicht die gesamte Scheibe Rost ansetzen?
