Rost an Bremse vorne links
  • Perfekt :thumbup: einfach mal herzhafter Bremsen, z.B. beim Rückwärts fahren und dann gibt sich das wieder
  • Habe Telematik, random scharf bremsen mag die eher nicht so...
    Was genau siehst du denn auf dem Foto?
  • Wer hat was von zufällig scharf bremsen geschrieben. Ich auf jeden Fall nicht. Beherzt meint in diesem Sinne, bewußt beim zum Beispiel rückwärts ausparken oder rangieren die Bremse zu betätigen, es genügt dabei vollkommen, wenn bei ein paar Umdrehungen die Bremsbeläge wirklich die Bremsscheibe berühren.
    Ich kannte eigentlich diese Telematik Tarife nicht, bei einem Abbieter steht folgendes:
    Telematik-Tarife greifen dabei vor allem auf die Kriterien Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie Brems- und Lenkverhalten zurück. Aus den gewonnenen Daten wird ein Wert errechnet, der den Fahrstil beschreibt.
    Dann schreibe deiner Versicherung, das Du ein Elektrofahrzeug besitzt und zum Zwecke der Fahr und Bremssicherheit Du abundzu die Bremsen durch Freibremsen den Flugrost auf der Scheibe beseitigst. Dies dient der allgemeinen Verkehrssicherheit. Das ist ein bekanntes Problem bei Elektrofahrzeugen, das die Bremsen naturgemäß sehr wenig benutzt werden, bei einigen Fahrzeugen waren die sogar total fest.
    Was ich auf dem Foto sehe, ist ein intakte Bremsscheibe mit Flugrostansatz, im Gegensatz zu dem ersten Foto in #1 ;) da sah sie eher so aus, als wäre sie runter gefahren/gebremst.
    Gruß Uwe
  • es genügt dabei vollkommen, wenn bei ein paar Umdrehungen die Bremsbeläge wirklich die Bremsscheibe berühren.
    Das passiert beim MeganE ja sowieso bei jedem Anhalten, da die Rekuperation ja nur bis ca. 10km/h arbeitet. :thumbup:
  • Aber warum hat dann nur diese eine Bremsscheibe Rost?
  • Vielleicht hätte man Deinen #1 mal richtig lesen sollen.
    Antwort, der linke Bremssattel ist fest. Das ist das Teil, wo die Bremsbeläge drin sitzen und eigentlich beweglich ist. Sorry, dachte es ging um alle Bremsscheiben. Aber es geht ja nur um die linke vordere Seite.
  • Also Muss ich in die Werkstatt damit?
    2 Mal editiert, zuletzt von stna1981 ()
  • wenn es wirklich nur einseitig Links Vorne si ist wäre mal ein Vorsprechen in der Werkstatt schon gut. Wenn Du ein nach rechts ziehen im Lenkrad verspürst beim Bremsen dann auf jeden Fall
  • Werkstatt sagt es sei Flugrost. Ich versuche jetzt immer mal wieder beim Bremsen auf N zu schalten, um maximale Bremslast auf die Scheibe und den Rost damit weg zu bekommen. Dass die Bremse einseitig zieht, wäre mir jetzt nicht aufgefallen bisher.
