Erfahrungen mit PV Überschuss Laden
  • Good News: Das Software Update ist nun installiert und das Laden mit meiner myenergi zappi Wallbox funktioniert jetz in allen 3 Modi (Fast, eco und eco+) tadellos und ohne Probleme. Check.
    Hast Du Deinem Händler die Actis 82668 genannt? Mein Händler hatte (nachvollziebarerweise) zunächst keine Kenntnis von Zappi-Problemen. Habe ihm die Actis genannt und nach einer 15 minütigen Wartezeit hieß es, es könne ein Update gemacht werden, um Ladeprobleme zu beheben. Ich musste aber einen Termin in einigen Wochen machen und das Auto soll dort einen ganzen Tag bleiben...
    Bin mal gespannt, Deine Erfahrungen lassen hoffen. :thumbup:
  • Nein, ich brauchte dem Händler nicht den Namen des Updates zu nennen. Er kannte das zappi-Problem im Detail, weil ich es ihm bereits im April beschrieben hatte. Und ich habe ihn regelmäßig mit den letzten Meldungen aus dem myenergi-Forum zu diesem Thema versorgt. Und als es im myenergi-Forum dann hieß "Das Update ist jetzt verfügbar" habe ich ihn informiert und er wußte dann selbst, um welches Update es sich handelt.
  • Evtl. für den ein oder andere interessant:
    Acht Wallboxen für Photovoltaik im ADAC-Test (insideevs.de)
    Danke für den Test …. da habe ich mich wohl richtIg entschieden, als ich den go-e charger ( baugleich Fronius Wattpilot ) angeschafft habe. 😁
  • Danke für den Test …. da habe ich mich wohl richtIg entschieden, also ich den go-e charger ( baugleich Fronius Wattpilot ) angeschafft habe. 😁
    Bei uns war der Wattpilot mehr oder weniger bei der PV Anlage dabei (gleicher Hersteller). Wobei im Test schon die neue Version getestet wurde. Ich habe noch die ältere, eckigere Version.
    Und ich kämpfe aktuell noch etwas mit der WLAN Abdeckung, da zickt die App öfter mal und verliert die Verbindung zum Wechselrichter. Da kann der Wattpilot aber nix für (naja außer man hätte mitgedacht und eine LAN-Buchse verbaut).
  • Hallo Pascalin,
    da wird das Signal nicht stabil oder immer noch zu schwach sein.
  • Bei uns war der Wattpilot mehr oder weniger bei der PV Anlage dabei (gleicher Hersteller). Wobei im Test schon die neue Version getestet wurde. Ich habe noch die ältere, eckigere Version.
    Das Problem hatte ich auch. Der go-e strahlt das WLAN Signal nach vorne ab … wenn der Router dahinter liegt ist das Signal zu schwach.
    Damit die WLAN Verbindung stabil bleib habe ich einen Fritz ! Repeater neben den Charger eingesteckt ..
    Dateien
    Die App kann nichts dafür. In den Hardware-Revisionen v.1 und v.2 hatte der (alte) go-eCharger massive WLAN-Probleme. Ich hatte Glück und konnte meinen auf Garantie tauschen lassen. Mit v.3 funktioniert das WLAN stabil, wenn auch nicht besonders weit (wie auch von Woodstock17 beschrieben).
    Der Gemini scheint besser zu funktionieren.
    eine Garage ist wohl vom Wohnbereich stärker abgeschirmt. Wahrscheinlich benötigt man in der Garage selbst einen Access-Point.
  • Das Problem hatte ich auch. Der go-e strahlt das WLAN Signal nach vorne ab … wenn der Router dahinter liegt ist das Signal zu schwach.
    Das könnte natürlich das Problem sein. Der Wattpilot befindet sich an der Hauswand, der Router dahinter.
    Ich werd mal sehen, ob ich einen Repeater in der Garage platzieren kann.
