Klimatisierung Unterschied Renault MeganE - „Auto“ und „AC“ Betrieb Klima
  • Moin ,
    wo ist eigentlich der Unterschied bei der Klima zwischen Betrieb „Auto“ und „AC“ ?
    Läuft bei Auto betrieb keine AC mit oder wie ?
  • Bei Auto wird normalerweise zwischen heizen und A/C automatisch hinundher geschaltet wenn es notwendig ist.
    Zumindest ist es so beim Hyundai, nehme aber an dass es hier auch so ist.
    liebe Grüsse Roland
  • Hatte aber 120km AC gestellt und es ist auch warm geworden.
    Ich persönlich konnte noch keinen Unterschied feststellen. Meine mir aber einzubilden das die Regelung der Lüftung sich beim umschalten ändert.
    Bestellt: 24.03.2022
    Übergabe : 25.11.2022
  • Der Unterschied. zwischen Auto und AC war bei meinen bisherigen Fz wie folgt:
    Auto: Die eingestellte Temperatur wurde automatisch geregelt eingehalten ( auch mit Regelung der Lüfterdrehzahl)
    AC: Klimaanlage wurde eingeschaltet und lieferte die Luft gemäss Einstellung ( Lüfterstufe gemäss manueller Einstellung)
    Bin mir aber nicht sicher, ob dies im E- Tech entsprechend ist und unsere Wärmepumpe auch zum Kühlen verwndet wird. Vielleicht weiss dies ein Forumsmitglied und kann die Funktionalizät erklären...wäre subi!
  • Ich fahre auch im Winter mit AC um die feuchte Luft aus dem Auto zu bekommen. Gerade wenn man bei Regen einsteigt. Mir ist aber noch nicht ganz klar ob dies bei Auto funktioniert. Deswegen habe ich AC eingestellt . Warm wird es da zumindest auch.
    Das sagt die Bedienungsanleitung :)
    liebe Grüsse Roland
  • OK, aber den Sinn dahinter verstehe ich nicht ganz. Natürlich ist mir aufgefallen das bei Automatik die luftverteilung sich ändert. Beim Start wird meist die Frontscheibe angewählt. Danach kommt der Fußraum dazu. Unter rein AC bleibt er konstant bei dem was man ausgewählt hat.
  • Das nennt man Klimatisierungsautomatik. Man kann diese eben abschalten und alle Funktionen manuell bedienen. Was gibt es da nicht zu verstehen?
