Hallo zusammen,
ich wollte euch eine Inspiration bezüglich übernachten im Megane „da lassen“.😉
Den identischen Ausbau hatte ich auch schon passgenau in der Zoe. Lange erprobt und durch den Komfort eines E-Fahrzeuges noch umso besser.
Maßgeschnittene Siebdruckplatten mit Ausgleichsklötzchen (exakt eben).
Kaltschaummatratze ebenfalls „maßgeschneidert“.
Rücksitzbank muss im Bedarfsfall entfernt werden (nur eingehängt). Rücksitzlehnen müssen abgeschraubt werden (insgesamt 4 Muttern).
Vor Aufbruch können die hinteren beiden Platten bereits fertig eingelegt werden.
Vor Ort werden dann beide Sitze nach vorne gefahren und die vorderste Platte einfach umgeklappt. Matratze und Spannbetttuch drauf und fertig.
An der mittleren Platte sind zwei Klötzchen befestigt, die einfach in die ISO-Fix Halterungen passen. So hat das komplette System sicheren Halt und sitz in alle Richtungen immer korrekt (vorne/hinten, links,rechts).
