Kann der Megane einphasig laden?
  • Bei einer sauberen Rechnung der TCO ist Solarstrom (wesentlich) teuerer als Netzstrom.
    Hat man mal Solar auf dem Dach, ist man ganz schnell der doppelt Gelackmeierte.
    Ich habe 18kWp Solar auf dem Dach und bekomme 11,6ct für die Einspeisung. Bei Bezug muss ich zur Zeit 29ct bezahlen. (beides brutto).
    Jetzt erkläre mir mal bitte, warum ich nicht mit Solarstrom laden sollte? Mache das von Feb/März bis November zu fast 100% (Außer unterwegs)
    Zurück zum Thema:
    Habe auch einen SolarEdge PV-Wechelrichter aber eine OpenWb-Wallbox, die zwischen 1-Phasig und 3-Phasig umschalten kann. Die schaltet nicht bei jeder Wolke ständig hin- und her sondern man kann dort Intervalle definieren ab wieviel Minuten Unter- oder Überschreitung jeweils umgeschaltet wird. Das führt dann zu ggf. etwas weniger Einspeisung ins Auto (bei 1 auf 3 phasiger Umschaltung) oder zu kurzzeitigem Netzbezug (wenn von 3 auf 1 Phase umgeschaltet werden muss).
    Funktioniert schon seit 4,5 Jahren problemlos mit Tesla und auch dem Megane. Nur der E-Golf früher hat hier ab und an Zicken gemacht.
    Und auch im Winter liefert meine Anlage bei klarem Wetter über 5kW. Bei kleineren Anlagen würde ich eher die Wallbox auf 22kW einstellen und generell nur 1-phasig laden und den maximalen Ladestrom auf 24A limitieren, da ist man dann zwar mit 4 A über der erlaubten Grenze der Schieflast, was aber vermutlich keinen Energieversorger stören wird (ggf. vorher abklären!). Aber man bekommt immerhin 5,5kW maximale Ladeleistung.
    Falls man mal mehr braucht, kann man ja manuell auch kurzzeitig auf 3-phasig umstellen (weiss ich leider nicht ob das bei der SolarEdge Wallbox geht).
    Oliver
    Megane E-Tech Iconic 08.2023
  • Jetzt erkläre mir mal bitte, warum ich nicht mit Solarstrom laden sollte?
    <Sarkasmus>Weil Solarstrom laden reine Ideologie ist.</Sarkasmus>
    Ich lade praktisch jede Woche einphasig mit 12 oder 16A. Allerdings nutze ich einen Ladeziegel, der am selben Kabel wie die Wallbox hängt (meine wallbe Eco 2.0s macht keine Phasenumschaltung). So erreiche ich (fast) immer einen Netzbezug von max. 1% während der Ladesession. Für die Alltagsstrecken reicht das locker (meine PV liefert von kurz nach Sonnenaufgang bis ca. 1 Stunde vor Sonnenuntergang ausreichend Leistung).
  • Meine SolarEdge Wallbox lässt sich per App nicht von 3 auf 1 phasig umstellen.
    Ich muss in der WallBox irgendwelche Pins richtig schalten, damit sie "nur" einphasig lädt. Geht also auch nicht schnell und weiß auch nicht wie das geht.
    Die Wallbox hat nur eine dreifach-Sicherung, so dass ich auch nicht die anderen zwei einfach ausschalten kann. Vielleicht muss ich dann einen Elektriker fragen, ob er aus einer Dreifachsicherung drei einzelne machen kann.
    Aber vielleicht muss ich das alles gar nicht machen, wenn die WallBox selber erkennt, dass nur ein einphasiges Kabel angeschlossen ist und sie dann somit mit max. 3,7 kW laden kann/darf? Meint ihr das geht bzw. was passiert wenn ich mir so ein einphaisges Kabel kaufe und anschließe? Denn wenn das funktionieren würde, dann kann ich mit der Wahl des Ladekabels selber entscheiden ob ich einphasig oder bei schönem Wetter doch dreiphasig laden will.
    Hallo MichiJ,
    ja dem stimme ich zu.
    Die SolarEdge scheint baugleich zu sein mit den Wallboxen von KEBA zu sein (KEBA scheint auch in der Installationsanleitung und Konfigurationsanleitung der SolarEdge Wallbox auf) und an 11kW-KEBA-Wallboxen habe ich schon oft meinen CapturPHEV (mit max 3,7kW Ladeleistung) einwandfrei geladen und das mit meinem Typ2-Stecker Ladekabel (1phasig, 32A/250V). Zwei Typen von Ladekabel scheint mir der geringere Aufwand zu sein, um Dein Ziel zu erreichen.
    Beste Grüße
    Helmut :)
    RENAULT Captur 2 Edt. ONE E-TECH PHEV 160 Biton Cassio-Grau mit Dach in Black-Pearl / Bj. 10/2020; EZ: 12.02.2021
    EasyLink version: 283C37784R aktuell (29.01.2024)
    NavSW version: "nav22.03_stabi_2023.23.1" / NaviKartenmaterial: kompl. Europa 2023.12 bzw. 2024.V2 (06.06.2024)
    MyRenault App - Android: 6.0.4 (02.10.2024) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.0.3 (22.10.2024) / Alliance CONNECT Toolbox: 4.0.11 (27.09.2024)
