Gestern 2. Inspektion 272€ inclusive Filter Leihwagen und auslesen der Batterie.
Beiträge von ChriSu78
Hallo hat bereits jemand mitbekommen das ABRP jetzt verfügbar ist?
Nur leider scheint die Verbindung zu den Fahrzeugdaten noch nicht richtig zu funktionieren.
Habe auch nach 100 km noch 90% im Akku obwohl ich mit 70% losgefahren bin.
Bei mir läuft auch gerade seit Monaten gefühlt dieses "Google Assistant wird runtergeladen" Ding, kann das auch nicht beenden.
Das hatte ich auch, einmal im W-Lan einwählen dann war es sofort zu ende
Also bei meinem knackt gar nichts und bei der Inspektion hat die Renaultniederlassung auch nichts von irgendwelchen Austauschteilen gesagt. Kann es sein, dass nicht alle Autos betroffen sind? Ich gehe mal davon aus, dass mir das auffallen würde, also so ein Geräusch.
Dann bist du einer der glücklichen welche das Problem nicht haben, Glückwunsch. Für diejenigen welche andauernd bei Kurvenfahrten oder Bodenwellen das Klockern auf der Hinterachse hören ist das schon sehr lästig und entspricht keinem Auto für über 50k. Meiner ist auch 08/22 bestellt und 12/22 geliefert.
Meines Wissens wurden die Akustikscheiben nochmal modifiziert. Kann also sein, dass dies der Grund für die verzögerte Lieferung ist.
Die Aussage habe ich auch bekommen, die Teile sollten bereits im Dezember zur 1. Inspektion da sein und dann doch nicht weil noch mal was geändert wurde. Jetzt habe ich am 14. Februar einen Einbautermin bekommen.
Für alle die noch Fragen zu den Updates haben, schreibt eine WhatsApp an die +49 2232 739127 Renault Multimedia Abteilung. Beschreibt eure Probleme und gebt eure Fahrgestellnummer an und ihr erhaltet recht schnell eine Antwort. Die konnten mir auch sagen das meine ESim aktiv ist, das der Orange Vertrag aktiv ist und das ein Update über die Händler Software zur Verfügung steht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bremsleuchten im Display (und damit verbunden auch hinten am Fahrzeug) auch leuchten, wenn die Bremskraft nur über die Rekuperation erfolgt, sofern stärker gebremst wird.
So ist das, die Bremsleuchten gehen auch beim rekuperieren an vor allem in der Höchsten Stufe
Ein neues Phänomen, habe am 11.12.23 das Update OpenR Link 2.2 USB bei der Inspektion bekommen gestern am 13.01.24 per OTA das Update OpenR Link 2.1.1 habe ich jetzt einen Rückschritt gemacht?
Ich habe heute in der App auch die Meldung bekommen, dass ein OTA Update kommt.
Die Meldung hatte ich auch obwohl ich das 2.2 USB schon bekommen habe
Hattest du mal nachgesehen ob der USB Stick Formatiert wurde?
Der USB Stick ist noch mit dem Update drauf. 1,2GB zip Datei
In der zip ist eine 1,2GB iso Datei und eine xml mit Installations Parametern.
Die ISO ist mit Erstellungsdatum 01.08.2023.
In der XML steht was von geschätzter Installationszeit 10 Minuten.
