Hier nun der erste Teil ... Front Kamera
Die Leiste hängt nur mit 3 Klips dran und die kann man einfach abziehen. Da sollte nichts passieren, da es so Klips sind die sich biegen bzw Auf und zu gehen.
Der Einbau war relativ einfach.
Unbedingt von unten anfangen mit dem Kabel also unter dem Handschuhfach nach rechts rüber wo die Leiste ist.
Hier ist es ein wenig schwergängig das Kabel in den Schlitz zu bekommen.
Ganz links geht es auch nicht komplett rein - ich vermute mal da ist eine Nase - Aber wird durch die Leiste abgedeckt.
Jetzt rüber zum Türgummi und wie oben schon beschrieben hoch ziehen.
Oben an der A-Säule kann man es ganz einfach rein drücken genauso wie am Dachhimmel.
Als Sicherung hab ich nun die komische Schweinenase genommen
... Ist Zündungsplus drauf.
Falls wer noch eine mit Dauerplus findet kann er gerne bescheid geben.
Die Masse hab ich auf eine befestigung von einem Plastiksteuergerät gehängt.
Kann das Steuergerät nicht stören, da Plastik und eh isoliert und hat verbindung zur Masse.
Man muss hier den Teppich ein wenig wegheben und man sieht es dann sofort.
Eine Frage an euch - Ist das bei euch auch alles offen unter dem Handschuhfach? Also zwischen Bodenteppich und hoch zum Sicherungskasten sieht man jede menge Kabel....
Ansonsten war der Einbau recht einfach.
Bei Fragen einfach fragen und die Heck Kamera mach ich mal am Wochenende.
