Da man ja sowieso fast nirgends schneller als 130km/h fahren darf und dort wo man darf meistens nicht kann ist das sowieso eher unwichtig...
Beiträge von Megane_Tinu
Hatte Tronity auch angeschrieben und am Dienstag eine Antwort erhalten, dass sie von meinem Auto manchmal keinen SoC erhielten und etwas geändert hätten.
Heute hat sich das Auto wieder einmal bewegt und die Fahrt wurde richtig erkannt. Hoffe das wird nun wieder so bleiben.
Die Stationen in Mainburg und Rottenburg sind Type 2 / AC Ladestation. Diese Type 2 Ladestationen laden minimum 3 KwH, maximal bis zu 22 KwH.
Schon die Tatsache, dass sie nicht mal fähig sind die richtige Einheit zu brauchen sagt ja sehr viel über diese Antwort aus, es müsste ja kW heissen und sogar kWh würde man anders schreiben, wenn man auch die Grossschreibung beachtet...
Aktuell scheint Tronity wieder einmal Probleme zu haben. Wenn ich eine Fahrt starte, kommt nach ein paar Sekunden die Notifikation "Laden begonnen". Fahrten werden seit ca Karfreitag keine mehr aufgezeichnet.
Dafür sehe ich dann teilweise "Phantomladungen" die gar keine sind.
Bin gespannt, was passiert, wenn ich dann (wohl heute Abend) das nächste Mal lade.
Hat sonst noch jemand hier im Forum solche Probleme beobachtet?
OK, habe bisher keine Probleme mit dem Radio bemerkt und ich denke in der Schweiz muss da auch immer wieder umgeschalten werden...
Bei mir geht es auch nicht mehr. Hat vorher ein paar Wochen funktioniert, jetzt fehlt der "an Renault senden" Knopf plötzlich wieder. Das Auto ist aber noch vorhanden und ausgewählt.
Finde das schon ein wenig ärgerlich, dass solche Features einfach so plötzlich funktionieren und dann auf einmal wieder nicht mehr.
Es gab ja hier im Forum schon Berichte von Leuten die Stundenlang an einer Ladesäule hingen, weil sich die Verriegelung nicht mehr löste und sie ihr Kabel nicht mehr ausziehen konnten. Scheint nicht immer so einfach zu sein...
mir wurde vor kurzem mein Ladekabel vom ladenden Fahrzeug gemoppst!
wie kann das gehen? Dachte immer, das sei verriegelt und ohne Schlüssel nicht ausziehbar. Wiege ich mich da in falscher Sicherheit?
Es scheint jetzt wieder zu gehen, hat das sonst noch jemand beobachtet.
Bis jetzt gab es ja schon öfters Ausfälle der Renault Server, da waren aber jeweils gar keine Daten mehr abrufbar. Jetzt wurden die Fahrten noch gemeldet, nur einfach ohne korrekte Start- und Zieladressen.
