Beiträge von fiedje
    Es ist ja nicht nur die Elektronik, die betrachtet werden muss, die Temperierung der Akkus spielt m.E. auch eine große Rolle bei den Ladeverlusten. Ich denk, dass Ladeverluste beim Auto also auch vom Wetter oder dem Standort abhängen (Tiefgarage oder ungeschützt).
    Bitte als lustigen Beitrag verstehen!
    In der Beschreibung:
    AERODYNAMISCH KONZIPIERT: Der Dachträger wurde so designt, dass er Luftwiderstand minimiert und den Benzinverbrauch damit gering hält.
    Bei mir ist er nicht zu unterbieten.
    Man kann in der Vorklimatisierung aber lediglich die Temperatur einstellen (über den manuellen Knopf garnichts). Wo stellst du eine Stufe ein in der Vorklimatisierung?
    Ich hab nicht behauptet, dass das einen Einfluss hat, aber bei der ZOE war es so, dass diese beim Heizen die letzten Einstellungen übernommen hat. Da ich es nicht probiert habe weiß ich nicht ob die Einstellung der normalen Klimaanlage einen Einfluss hat. Ich hatte noch keinen Grund, das auszuprobieren.
    Zitat von von Elektrofahrer
    kann ich eigentlich irgendwie herausfinden wie viel Strom ich insgesamt in den Megane geladen hab?
    Seit Tag eins?
    bei mir stehen die auch erst seit einiger Zeit in der App, vom Anbeginn an hat es nicht geklappt.
    man muss den Spiegel für beide Stellungen einstellen, also einmal mit Rückwärtsgang, einmal ohne.
    Da der Spiegel bei Dir beim Rückwärtsfahren nach oben fährt, könnte es sein, dass er beim Vorwärtsgang dann versucht, trotzdem nach oben zu fahren und dabei abschaltet, weil er dort begrenzt ist.
    Deshalb: den Spiegel im Rückwärtsgang nach unten stellen.. als Versuch
    Wenn der Spiegel an den Tasten links an der Tür gewählt ist, stellt er sich bei Rückwärts fahren nach unten, damit man die Bordsteinkante etc. sehen kann. Wenn man den dann in dieser Stellung nach oben korregiert, wirds spannend.
    wenn dort nichts gewählt ist, bleibt er im Normalfall auf der Originalstellung.
    Einfach mal ausprobieren, obs daran liegt.
